[参考译文] LM5025A:验证丝网信息和原点
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063354/lm5025a-verify-silkscreen-information-and-origin
器件型号:LM5025A
  我们收到的材料上有两种丝网信息、定位空间的位置也不同、一种是实心的、另一种是空心的。 您能解释一下为什么有两种丝网信息? 如何解释不同的定位孔。
    您好 Xiaiqian、
    我可以找到的最旧的 National Semiconductor 产品说明书未显示其器件的标记方式。
    您可能知道、TI 在2010/2011年收购了 National Semiconductor。  最简单的解释是在过渡期间更改了制造位置和顶部标记。
    在任何情况下、我都必须向我们的质量和/或制造团队寻求帮助、以识别这些器件以及引脚1标记为何不同。  这至少需要几个工作日。  我今天通过电子邮件联系这些小组、下周晚些时候会回复。
    Eric
    您好、Xiaiqian、
    质量团队的产品。  这些器件均由 TI 生产、但位于不同的制造位置。  由于 它们来自两个不同的位置、因此字体可能不同。  此外、TI 还允许引脚1通过塑料中的缩进或标记/字母中的简单激光圆圈表示。  确切的方法是到制造地点。
    制造信息编码在第1行中。   第1行的前两位数字表示 年份和月份: 04 = 2020年4月、16 = 2021年6月。
    这是我可以披露的最多信息。  我希望您现在对这两个器件都感到满意。
    Eric
