[参考译文] TPS62147:EN 引脚上的 IBIS 模型
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061734/tps62147-ibis-model-on-en-pin
器件型号:TPS62147
我的客户希望对 TPS62147RGXR 上 EN 引脚的信号分析进行仿真。  是否可以发布 EN 引脚的 IBIS 模型?  如果很难、您能告诉我们 RLC 等效电路吗?
谢谢、此致、
M.Hattori
    Hattori-San、您好!
    如果我们再做 IBIS 模型、我需要咨询建模团队。 让我在一天或两天内了解并提供更新。
    模块
    Hattori-San、您好!
    我已提交此部件的 IBIS 模型请求。 模型完成最多需要4周。 完成后、我将更新您。
    模块
    Hattori-San、您好!
    由于我们正在寻找 IBIS 建模团队所需的合适设计文件、因此可能会有额外的延迟。 我们可以从设计团队那里找到任何有关 EN 引脚的具体信息、以帮助解决此问题吗?
    模块
