[参考译文] TPS92641:询问规格问题
Guru**** 2814335 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062070/tps92641-spec-question-asking
器件型号:TPS92641
我有一些问题要问。
1)  如果平均电感器电流在0A 时得到良好调节、这意味着输出也是0A。 在这种情况下、我不明白为什么我们可以测量电压和电流纹波?
2)  建议在 VOUT 至 CS 之间连接一个外部电阻器 ROFF、以分流正电流纹波、同时保持误差放大器的运行以消除输入失调电压。 =>“在保持误差放大器运行以消除输入失调电压的同时分流正电流纹波”是什么意思。
3) TI 是否有任何文档讨论谷值电流控制和随输入和输出电压变化的单次触发式导通计时器?
