[参考译文] LMR12007:与 LM2736的差异
Guru**** 2693465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736, LMR12007, TPS629210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063042/lmr12007-difference-with-lm2736
器件型号:LMR12007
主题中讨论的其他器件:LM2736TPS629210
我是否可以知道 LMR12007和 LM2736之间的区别是什么? 我看到它们都是 P2P 解决方案。
客户希望选择具有 P2P 解决方案的器件、请参考其设计规格、如下所示。 我认为 LMR12007和 LM2736应该适合它们。 谢谢你。
输入电压:12V
输出电压:3.3V
输出电流:0.5A
Mike
