[参考译文] LM5176:WebBench Tina-TI 导出失败
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061425/lm5176-webbench-tina-ti-export-fail
器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
在尝试导出用于 TINA-TI 的 LM5176 webench 设计时、我收到一条"导出失败"消息。
我已尝试刷新浏览器缓存、但问题仍然存在。
以下是我的共享链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi
肖恩
    您好 Sean、
    我可以确认您的问题。 我刚刚通知了我们的 Webench 专家。  下周您应该会收到回复。
    Youhao
    您好 Sean、
    感谢您联系我们。 我们能够重复这个问题。 我们 目前正在调试器件 LM5176中 TINA-TI 导出失败的根本原因。
    我们将保持您的最新状态。
    谢谢、此致、
    Umayal
    您好 Sean、
    我们正在解决内部服务器上的此问题。 同时、我创建了类似的设计、因为您已在上面共享并导出到 TINA。 请在下面找到相同的附件以供您立即 参考。
     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files WBDesign10548_5F00_TINA_2D00_TI.zip
    Bhushan
    谢谢你。
    肖恩
