[参考译文] TPS22918:ON 引脚的最大电流
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062378/tps22918-max-current-for-on-pin
器件型号:TPS22918
ON 引脚处于逻辑高电平时的最大驱动电流是多少? 谢谢。
     您好、Li、
    ON 引脚的最大电流消耗为0.1uA、因为这只是一个控制引脚。
    Kalin Burnside
    您好、Kalin、
    感谢您的回复。 它是数据表中的导通引脚输入泄漏电流吗?
    您好、Li、
    是的、没错!
    Kalin Burnside
