[参考译文] TPS3430:S-1410替代产品
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062614/tps3430-s-1410-replacement
器件型号:TPS3430
主题中讨论的其他器件: TPS3431
我想在客户项目中选择一个器件来替代 S-1410、您认为 TPS3430是最佳选择吗?
下面是 S-1410的数据表。
e2e.ti.com/.../S1410_5F00_1411_5F00_E.pdf
Ivy
    您好、Ivy、
    TPS3430是一款窗口看门狗。 如果客户需要此功能、那么这是一个不错的选择。
    如果不是、那么我将看一下 TPS3431、这是一个标准看门狗。
    Jake
