[参考译文] UCC27537:输出电流与温度间的关系曲线
Guru**** 1889305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062396/ucc27537-output-current-vs-temperature-curve
器件型号:UCC27537
请帮助提供输出电流与温度曲线。
    尊敬的 Kevin:
    我们的此设备专家目前不在办公室、他应该能够在下一个工作日内与您联系。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的支持!
     在第8.8节"典型特性"中、下图显示了随温度变化的下降和上升时间。  我认为这可能有助于间接回答您的问题。  图中还显示了输出级随温度变化的上拉和下拉电阻。
    如果回答了您的问题、请按绿色按钮、否则、请随意跟进。
    Aaron Grgurich
