[参考译文] TPS65910:TPS65910A3A1可用作 TPS65910AA1的替代产品?
Guru**** 2511325 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062626/tps65910-tps65910a3a1-can-be-used-as-alternative-for-tps65910aa1
器件型号:TPS65910
尊敬的专家:
我的客户正在使用 TPS65910AA1。 但目前没有库存。  它们有一些 TPS65910A3A1库存。 此 PMIC 用于 AMIC110BZCZA。
客户能否将  TPS65910A3A1用作  TPS65910AA1的替代器件? 它们不使用 DDR 存储器。 SWIO 引脚连接到 AMIC 的 VDDS_DDR。
Uchikoshi
