[参考译文] 在单个 IC 中提供电池充电器+电量监测计解决方案的建议
Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062644/suggestion-for-battery-charger-fuel-gauge-solution-in-a-single-ic
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
尊敬的 TI 团队:
目前、我们正在寻找一种解决方案、其中电池充电器和电量监测计采用单个封装。 您能不能向我们推荐任何可用的芯片组。
    bq40z60可能最接近。
    你好 Sal、
    我们为集成监测计和充电器提供的唯一选择是 BQ40z60。 我们通常建议使用单独的监测计和充电器、以实现灵活性、并且由于复杂性、如果一切都在一个 IC 上、调试就会变得更加困难。
    Wyatt Keller
