[参考译文] TPS25980:斩波电流限制型开关
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062257/tps25980-chopping-current-limit-type-switch
器件型号:TPS25980
专家您好!
我正在寻找具有斩波类型电流限制的开关、就像电机驱动器一样。
据我了解、所有电子保险丝和电流限制开关的电流限制都是调节类型。
但是、我们的客户担心 该法规会发热。
因此、他们想知道是否存在斩波电流限制类型器件。
你可以告诉我吗?
Kazuki Kuramochi
    您好、Kazuki、
    在电子保险丝中、我们没有这样的器件。 但电子保险丝具有热关断功能,因此它会在器件过热之前关闭器件,电子保险丝具有重试功能,因此器件将尝试再次打开。 因此,当前配置文件如下所示:
    因此没有连续功率耗散。
    Kunal Goel
    您好、Kunal-San、
    感谢您的解释、
    他们不仅担心器件加热、还担心电路板(系统)加热。
    此外、该 OC 事件将频繁发生。
    因此、他们正在寻找斩波型电流限制 SW、即使他们知道电子保险丝具有热保护功能。
    无论如何、我知道我们的电子保险丝产品系列中没有任何候选项。
    Kazuki Kuramochi
