[参考译文] UCC2803-Q1:COMP 输出电压范围
Guru**** 2815205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062187/ucc2803-q1-comp-output-voltage-range
器件型号:UCC2803-Q1
您好的支持团队
请告诉我 COMP 引脚输出电压范围?
    您好、Liu Meng
    在正常工作条件下、COMP 引脚在0V-5V 之间变化。 因为 COMP 引脚是 EA 的输出。 它将由误差信号确定。
    BR
    徐杰瑞
