[参考译文] LM5010:反向驱动输出
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062270/lm5010-back-driving-the-output
器件型号:LM5010
我有一个需要使用二极管或两个不同电源的电源的应用。  当 LM5010的输入未通电时、是否可以对其输出施加电源、或者我是否需要在输出中插入串联二极管?
    您需要确保内部 MOSFET 的体二极管不会将电流从输出端传导至输入端、因为这将导致器件损坏。
    您可以在输出端使用串联二极管来实现这一点。 您可能希望将 LM5010的输出电压设置得稍高一点、以考虑该二极管导通时的正向压降。
    Harrison Overrurf
