[参考译文] ATL431:如何计算 Rsup 值
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061877/atl431-how-to-calculate-rsup-value
器件型号:ATL431
您能告诉我如何计算 Rsup 值吗?
我在数据表中找不到它。
    您好、Atsushi、
    Rsup 由基准需要提供的负载的方式决定。 较低的预期负载可实现较高的电阻值、从而节省能源。 较高的预期负载需要较低的电阻器值、以允许提供电流。 您可以使用预期的负载电流以及 V=IR 来确定适当的 Rsup 电阻值。
    Tony
    您好、Tony、
    感谢你的答复。
    我可以从 SHUNT_VOLTGE_REFACT_Calculator 中找到以下公式。
    它是否可用于 Rsup 计算?
    您好、Atsushi、
    是的。
    Tony
