[参考译文] TPS7A47:使用两个 TPS7A47或 TPS7A33并联以降低电流/功率损耗?
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061665/tps7a47-use-two-tps7a47-or-tps7a33-in-parallel-to-lower-current-power-dissipation
器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: TPS7A33PMP
团队、
 有关 https://www.ti.com/tool/PMP8372中使用的 TPS7A47/TPS7A33 LDO 的问题
-是否可以使用两个 TPS7A47或两个 TPS7A33并联来降低每个 LDO 的电流/功率损耗?
——有没有关于这方面的设计提示或指南?
-我们是否有一些用于并行使用 LDO 的 PMP/TIDA?
提前感谢、
A.
