[参考译文] 适用于 LFP 电池的16节独立 BMS IC AFE 和 ASIC
Guru**** 2588635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76940, BQ78350-R1A, BQ76952, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061504/16s-standalone-bms-ic-afe-and-asic-for-lfp-battery
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76940BQ78350-R1ABQ76952BQ34Z100
1.我们有16S LFP 电池组,是否有任何独立的 ASIC IC 或组合可供使用?
a)应具有 SOC 功能
b) bqstudio 上的所有可调保护参数。
c)独立类型
2.对于15S、我看到了 bq78350-R1A 和 bq76940的组合、对于16S、请给出建议
    您好、MEC、
    一种可能的解决 方案是将 BQ76952与堆栈顶电量监测计 BQ34Z100搭配使用以进行监测。 我认为这些应该符合您的要求。 BQ76952可独立运行以实现保护和监控功能、BQ34Z100可提供独立监测。
    Luis Hernandez Salomon
