[参考译文] TPS2663:TPS26633的两个 OUT 引脚是否在内部连接?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061809/tps2663-are-both-out-pins-of-tps26633-internally-connected
器件型号:TPS2663
团队、
数据表中的方框图给人的印象是两个"OUT"引脚未连接(请参阅下面的屏幕截图)。 一个是实际输出、另一个用于反向保护。
我确实是这样吗? 如果是、哪个引脚是电源输出、哪个反向感应?
 Robert
    您好、Robert、
    所有 OUT 引脚均在内部连接。  在方框图中、它显示为单独的引脚以供说明。
    比较器输入连接到内部 MOSFET 的源极节点。
    此致、Rakesh
