[参考译文] TPS2066C:TPS2066CDGNR 和 TPS2066CDGNR-2之间的区别是什么?#39
Guru**** 2521270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066C, TPS2066C-2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061116/tps2066c-what-s-the-different-between-tps2066cdgnr-and-tps2066cdgnr-2
器件型号:TPS2066C
TPS2066CDGNR 和 TPS2066CDGNR-2有何不同
仅 MSL 级别不同?
    您好、Jim、
    很快就会回复您。
    Kuno。
    大家好、Jim、
    似乎您提交了重复的线程。 正如 Ziv 之前回答过的、差异是输出放电。 TPS2066C 具有输出放电电阻器、而 TPS2066C-2没有。
