[参考译文] TPS61196-Q1:我们是否有&quot 的数据;当 TPS61196-Q1触发 UVLO 时、从触发到关闭背光的大概时间是多少? 夸特(&quot);
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061153/tps61196-q1-do-we-have-data-for-when-tps61196-q1-triggers-uvlo-what-is-the-approximate-time-from-triggering-to-turning-off-the-backlight
器件型号:TPS61196-Q1
你(们)好
我们的 DIN TPS61196-Q1有一款很好的新器件
我们是否有有关"当 TPS61196-Q1触发 UVLO 时、从触发到关闭背光的大致时间是多少?"的数据
此信息在数据表 Thx 中看不到
(客户想知道从 TPS61196-Q1触发 UVLO 到实际关断的时间?)
    Kygo、
    在0.1mS 内关闭芯片是没有问题的。 比较器的工作速度比它快得多。 客户可以在 EVM 板或其板上进行测试。
    XG
