[参考译文] TPS62153:短路导致的间歇性故障?
Guru**** 2805935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS62153
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061302/tps62153-intermittent-failures-due-to-shorting
器件型号:TPS62153
主题中讨论的其他器件:TPS54260
早上好、
 如 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967712/tps62153-destruction-of-tps62153-maybe-thermal 所示
我在5个 PCB 中的2个上看到同样的问题、并想知道是否有解决方案?
基本上、我用48V 电压为电路板供电、我使用 TPS54260将 48V 电压调节 为12V、而 TPS62153将12V 电压调节为5V。 但是、在出现故障的电路板上、12V 似乎与5V 线路短路。
正如我提到过的、这仅在我到目前为止看到的2块电路板上。
是否有特定的解决方案? 还是 IC 可能在生产过程中损坏并需要更换?
如有必要、我很乐意分享原理图和布局。
Alex
    尊敬的 Alex:
    请通过电子邮件向我发送原理图和布局文件。 nancy_zhang@ti.com。我们可以离线调试这个问题。
    Nancy
