[参考译文] TPS62868:TPS62868:
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62860
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061415/tps62868-tps62868
器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件: TPS62860
如何为设置 I2C 器件地址
TPS62868/9
TPS628600
tps628610
    这是2个非常不同的器件。
    对于 TPS62868/9、I2C 地址由 A 版本上的 VSET 电阻器设置。  这在表8-1的 D/S 中显示。  对于 C 版本、地址固定为0x42。  这显示在表8-3中。
    对于 TPS62860/1、地址固定为0x40。  这是在 D/S 的第8.5.1节中编写的
    Chris
