[参考译文] UCC21225A:用于半桥整流器的高侧驱动器
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A, UCC21222
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061394/ucc21225a-high-side-driver-for-half-bridge-rectifier
器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件: UCC21222
栅极驱动器大家好、
您能帮您找到适合半桥整流器应用的高侧栅极驱动器 IC 吗? 您可以找到以下链接、了解有关该应用的更多详细信息。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903375/ucc24624-high-current-full-bridge-sr
我正在查看 UCC21225A、但不确定它是否是最佳的器件。  我认为 UCC21225A 的典型传播延迟规格极具吸引力。 你能提供建议吗?
Ella
    您好、Ella、
    根据您共享的信息、UCC21225似乎是一个不错的选择。 由于它是一个双通道驱动器、因此每个高侧 FET 可使用一个通道。 正如您提到的、该驱动器具有一流的传播延迟、是可用的最小隔离式栅极驱动器之一。
    另一个选项是 UCC21222、它是一款功能与 UCC21225类似但版本较新的驱动程序。 遗憾的是、该器件的封装尺寸不如 UCC21225小。
    简而言之、除非您能够提供更多信息、例如所使用的功率 FET 和存在的电压、否则我建议使用 UCC21225。
    如果回答了您的问题、请单击绿色按钮、否则请告知我们如何继续提供帮助。
    Daniel
