[参考译文] TPS55288:开路或短路。
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061137/tps55288-open-or-short
器件型号:TPS55288
您能 告诉我以下引脚开路或短路时的行为吗?
1:17引脚(ILIM)
2:18引脚(COMP)
3:19引脚(VCC)
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    ILIM 引脚断开: 在空载和轻载条件下正常工作。 在中等负载到重负载条件下无输出。
    ILIM 接地短路:  电感器电流可能超出器件的能力。 可能会损坏 IC。
    2. COMP 引脚断开:无法很好地调节输出电压。
    COMP 引脚对地短路:无法很好地调节输出电压。 VO 小于目标值。
    3. VCC 引脚开路:可能会导致器件损坏。
    VCC 引脚短路:器件无法正常工作。 无输出电压。
