[参考译文] TLC5946:如何处理未连接的引脚?
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061071/tlc5946-how-should-i-handle-unconnected-pins
器件型号:TLC5946
我不使用 XERR、Sout、XHALF、EPAD 和两个恒定灌电流输出引脚。 我应该对所有这些引脚执行什么操作? 使其保持悬空或接地?
Emma
    尊敬的 Emma:
    XERR 和 OUTx 是开漏输出。 SOUT 是移位寄存器输出。 您可以将其保持浮动。
    如果您不使用扩展串行接口、则需要将 XHALF 拉至高电平以将器件设置为正常运行。
    您提到了什么是 EPAD?
