[参考译文] TPS54560B-Q1:COMP 引脚的补偿电路值计算
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060927/tps54560b-q1-compensation-circuit-value-calculation-of-comp-pin
器件型号:TPS54560B-Q1
如果您有一个程序或计算表、可以轻松检查 TPS54560B-Q1 COMP 引脚的补偿电路值、请提供该表。
谢谢你。
JH
    遗憾的是、该器件没有计算器工具。
    了解以下应用参数(Iout_max、VOUT、COUT 和 Rr)后、即可计算出必要的补偿值。
    请按照 数据表的第8.2.2.11节"补偿"部分计算必要的补偿电阻器和补偿电容器。
    Jimmy
