[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]使用在线应用程序自定义工具配置 USB-PD-CHG-EVM-01时,PD 控制器无法与 BQ25792正确通信[固定]
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133736/faq-when-i-configured-the-usb-pd-chg-evm-01-using-the-online-application-customization-tool-the-pd-controller-isn-t-communicating-correctly-with-the-bq25792-fixed
器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792
问题说明:使用 Online GUI 7.0.3版配置 USB-PD-CH-EVM-01时,配置无法正常工作。 I2C 日志显示 PD 控制器(TPS25750)将写入 BQ25792中的未知寄存‘器,导致“NAK”,而时钟线驱动为低电平。
‘:联机 GUI 版本7.0.3使用不正确的 I2C 数据配置 TPS25750,这反过来会将不正确的数据写入 BQ25792,从而导致“NAK”。  由于 I2C 消息不正确、BQ25792设置(问题单中的问题9至13)将无法正确配置。
[ 2022年10月17日更新]
当前状态:此问题已在7.0.4版中得到解决和修复、该版本现可通过以下链接获得: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool
如果出于回退原因需要访问7.0.3、可以在以下位置找到该版本的 Web GUI: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.3/
***不要导入从7.0.3版生成的 JSON 设置到7.0.4版,这样做会将 I2C 错误转发。 建议在7.0.4中创建一个全新的项目***
其他链接:
《TPS25750技术参考手册》: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf?ts=1663007281245&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DTPS25750%2526ds_k%253DTPS25750%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DEAIaIQobChMI4sqc5_CP-gIV_xXUAR1QJwmiEAAYASAAEgJMLfD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds
BQ25792数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25792.pdf?ts=1663007284703&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25792
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    如果您有任何其他问题、请单击上面的"+"提出相关问题"以打开新主题!
