[参考译文] LM5116:正确使用均值 PSpice 模型
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133700/lm5116-proper-usage-of-the-average-pspice-model
器件型号:LM5116
LM5116的平均模型只有6个引脚。  不清楚如何使用该模型。  我从模型中可以看出、它是非常"行为"的、并且大部分模型行为都基于所提供的参数以及 E 和 G 源。  是否有显示6个节点正确连接的应用原理图?
    你好 Dan
    遗憾 的是、没有应用手册说明每个 PSPICE 模型的用法。
    在6个引脚中、  5个引脚(VIN、RT、GND、COMP 和 FB)的用法与实际器件相同。  请参阅  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5116.pdf 上的器件数据表 。  SW 引脚是低侧功率 MOSFET 的漏极连接。 它也是高侧功率 MOSFET 的源极连接。 。 在该平均值模型中、功率 MOSFET 包含在模型中。
    -李家祥
    感谢您的快速回复。  这很有帮助。  我非常感谢该图、该图还显示了有助于查看补偿频率响应的附加组件。
    你好 Dan
    看起来您现在是指未加密平均值模型。 请下载加密模型(https://www.ti.com/lit/zip/snvm346),然后将加密的 LM5116_AVG.LIB 文件替换为未加密 的 LM5116_AVG.LIB 文件 https://www.ti.com/lit/zip/snvm959 。 我在上一篇文章中展示的示例电路是从加密模型复制和粘贴的
    -李家祥
