[参考译文] Toshiba 的 SCiB 解决方案
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133488/solution-for-scib-from-toshiba
主题中讨论的其他器件:BQ76942
您好、E2E、
我们的客户计划将电池化学类型从锂离子更改为 SCiB。
www.global.Toshiba /.../scib.html
TI 是否有任何 SCiB 解决方案?
我们的客户请求平衡设备,可支持5节以上的电池。
ACGUY
    您好、ACGUY、
    我们有几个可能可行的不同选项。 它们需要平衡的电池最多数量是多少? BQ76942 -该器件可在宽电池电压范围内进行配置。
    Matt
