[参考译文] LM5021:我的反激式设计不需要隔离、并且与光耦合器不兼容。 是否可以将反馈光耦合器替换为非隔离式电路?
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, UCC28711, UCC28701
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133445/lm5021-i-have-a-flyback-design-that-does-not-require-isolation-and-is-not-compatible-with-optocouplers-is-it-possible-to-replace-the-feedback-optocoupler-with-a-non-isolated-circuit
器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: UCC28711UCC28701
我的应用环境不允许使用光耦合器。  我将 LM5021用于非隔离型反激式应用。  是否有可使用的参考设计或替代电路将来自非隔离式设计的反馈连接回 LM5021补偿引脚、而无需使用光耦合器?  反激式器件的输出 GND 直接连接到 LM5021的接地端。  我不想使用运算放大器、但如果这是唯一的解决方案、请告知我。
