[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ULN2803C:[ULN2803ADWR & Amp;ULN2803CDWR]、为18引脚和20引脚8通道达林顿晶体管阵列器件创建通用 PCB 封装
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134115/faq-uln2803c-uln2803adwr-uln2803cdwr-creating-a-common-pcb-footprint-for-18-pin-and-20-pin-8ch-darlington-transistor-arrays-devices
器件型号:ULN2803C
这篇文章讨论了20引脚 SOIC ULN2803CDWR 如何与具有相似引脚的其他18引脚8通道达林顿晶体管阵列器件实现封装兼容。
ULN2803CDWR 是一款8通道达林顿晶体管阵列器件、采用20引脚 SOIC 封装。 该器件的引脚布局与18引脚解决方案相同、但在封装底部添加了两个无连接。 下面是18引脚、8通道达林顿晶体管阵列和20引脚 ULN2803CDWR 器件之间的引脚排列比较。
如果18引脚器件的引脚排列与 ULN2803CDWR 相似、则可以使用20引脚 SOIC PCB 封装来实现 ULN2803CDWR 与18引脚解决方案的互换使用。 请参阅下面的图2、了解20引脚 PCB 封装如何适应18引脚和20引脚解决方案。
请参考实际数据表、以获得精确测量结果、从而构建 PCB 封装。
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
