[参考译文] TPS61391:CAP 引脚电容器的额定电压
Guru**** 2523310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133808/tps61391-rated-voltage-for-cap-pin-capacitor
器件型号:TPS61391
你(们)好
您能否帮助检查连接到 CAP 引脚的电容器额定电压的要求? 在此应用中、升压电压小于35V。
    您好、Shawn、
    感谢您的联系。
    请选择与输出电容器相同的电容引脚电容器的速率电压。
    布莱斯
