[参考译文] BQ34110EVM-796:bq34110化学品编程-错误代码772
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133769/bq34110evm-796-bq34110-chemistry-programming---error-code-772
器件型号:BQ34110EVM-796
我已成功对 bq34110EVM 进行编程、直到化学成分更新为止、我在其中得到错误代码= 772和
“Chemistry programming Error: no acknowledgement from device”(化学编程错误 我使用的是 EV2300、Chem ID 为5271。
