[参考译文] TPS22810:负载开关建议
Guru**** 2619985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134223/tps22810-load-switch-recommendation
器件型号:TPS22810
我们是否有负载开关、输入4V、输出 RMS 电流1.5A、最大瞬态电流2.3A;工作静态电流需要小于50uA、内部电阻需要小于50m Ω、最重要的是、在导通状态下提供反向保护。
