[参考译文] TPS8268120:REACH 合规性
Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8268120, TPS8268180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133691/tps8268120-reach-compliance
器件型号:TPS8268120
主题中讨论的其他器件: TPS8268180
使用您的"材料成分搜索"查找器件的 REACH 状态根据以下屏幕截图、我发现 TPS8268120器件不符合 REACH 要求。
我的问题是:
1) 1)为什么 TPS8268120不符合 REACH 要求、但同一系列中的其他器件(如 TPS8268180)符合 REACH 要求? 这是错误吗?
2)查看 TPS8268120中的材料成分、 它看起来就像物质"2-methyl-1 (4-methylthythyophenyl)-2-吗啡-1-1"对于 REACH 而言有问题、 但是、这种物质看起来在 SVHC 列表中、因此该器件应 根据 TI REACH 声明文档中的定义标记为 REACH "受影响"、而不是 REACH "否"。
以下材料成分搜索的代码段:
您能否提供对此系列器件上的 REACH 标识的任何见解? 谢谢。
