[参考译文] TPS65131-Q1:高温下的效率
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132760/tps65131-q1-efficiency-at-high-temperature
器件型号:TPS65131-Q1
以下是器件的数据表:
TPS65131-Q1正负输出直流/直流转换器数据表(修订版 E)
在第23页、数据表显示了几个效率图。 我的应用温度高达80C。 通常情况下、VRM 的效率会随着温度的升高而降低。 我不知道这部分是否也是如此,所以我想找出答案。
这些效率图是否在高达80C 的温度下保持恒定?
2.如果没有、在80C 时效率图是什么样子的?
提前感谢您。
Lu Tan
    您好、Lu Tan、
    很抱歉、您的回复太晚了、我将首先检查此问题。 然后将发送回复。
    BR
    Patrick
