[参考译文] TPS54620:TPS54620最佳实践存储和拆卸/更换工具
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134158/tps54620-tps54620-best-practice-storage-and-remove-replace-tools
器件型号:TPS54620
正在寻找最佳的存储和/或烘烤要求。 拆卸和更换此部件的最佳工具是什么?
    尊敬的 David:
    烘烤程序因厚度和湿度而异。 有关该过程的更多详细信息、请参阅我们的应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf。 我们还有一个湿敏工具、可在此处找到: 湿敏等级搜索工具
    作为参考、TPS54620的厚度为1mm、因此根据应用手册中的表5、如果薄 (< 1.4mm) MSL2器件的车间寿命暴露限制为< 30C 且 RH < 60%RH、则不需要烘烤。 这是由薄型器件的湿度扩散行为引起的、在 MSL 2 (168小时@85C/60%RH)吸收后、这些器件完全饱和。
    艾琳
