[参考译文] LM5000:LM5000:LM5000-3MTCXNOPB
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056895/lm5000-lm5000-lm5000-3mtcxnopb
器件型号:LM5000
1) 1)为何禁用 webench 仿真(仿真)选项/不适用于此 IC (LM5000-3)。
2)请提供内部 MOSFET (开关详细信息- RDS_ON、PD、Rthja 等)以用于计算。
3)请求为 LM5000-3提供 SPICE 模型、但 TI 网站上未提供该模型用于下载。
    Rizwan、您好!
    感谢您使用 E2E 论坛。
    目前没有适用于 LM5000的 SPICE 模型可用、这也是未启用 Webench 仿真的原因。
    内部 MOSFET 的值可在数据表中找到。
     Stefan
    Rizwan、您好!
    在过去的 x 天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    Stefan
