[参考译文] LM3414HV:多个 LM3414HV 的 LED 电流设置
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057312/lm3414hv-led-current-setting-of-multiple-lm3414hv
器件型号:LM3414HV
我有一个设计使用多个 LM3414HV 通道、但它们都需要设置为相同的 LED 电流、这需要进行调节。
是否可以使用通用可变电阻器或具有 DIP 开关的电阻梯为所有芯片的 IADJ 引脚供电? 如果没有、最好的方法是什么?
    您好 Konstantin、
    您能否绘制一个简单的图来显示您的要求? 谢谢~
    BR、
    Robin
