[参考译文] TPS92641:不会振荡
Guru**** 2811735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057120/tps92641-does-not-oscillate
器件型号:TPS92641
推奨回路の構成で回路設計したが、定数が問題なのか定常発振しない。μ A
定数の取り得る範囲が問題なのか、決まった値の部品があるののかが分からない。μ A
電流は20A流したいので定数は小さい値が多い。μ A
電流制御はアナログ調光(IADJ)で設計している。
何処が問題か分かりませんか。μ A
    请将您的问题转至英语、谢谢
