[参考译文] BQ78Z100:电压电流校准问题
Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057099/bq78z100-voltage-current-calibration-issue
器件型号:BQ78Z100
客户打算制作 一个燃烧盒。 将原始 bq78z100 v0.04 (内部版本5)升级到 bq78z100 v0.05 (内部版本6)版本。 使用原始参数、校准后由 Pack 增益/BAT 增益/CC 增益/容量增益修改的参数。
客户想知道每个电池组是否不再进行电压电流校准、这是否会导致电压和电流异常、或者除此之外是否会有其他问题?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
樱桃
    您好 Cherry、
    当它们更新到新固件时、它们可以保留相同的校准数据。
    Wyatt Keller
