[参考译文] TPS54218ARTER 的数据表
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055753/datasheet-of-tps54218arter
主题中讨论的其他器件:TPS54218TPS54218A
是否有人可以分享 TPS54218ARTER 的数据表TI 聊天代理告诉我要使用此论坛。 谢谢!
    Junn年 弗、您好!
    TPS54218A 和 TPS54218是相同的器件。 它们具有相同的数据表 TPS54218
    瓦伦
    尊敬的 Varun:
    两者可能相同、但为什么数据表中不包含这两个参数? 通常、具有相同器件或系列的所有 TI 器件都列在封装信息中。
    您能不能建议两者之间有何差异?
    尊敬的 Varun:
    您能不能建议两者之间有何差异?
    Junn年 弗、您好!
    发布的原始 TPS54218 具有某些勘误表。 这些勘误表稍后修复。  TPS54218A 只是为某些客户发布的定制器件型号、用于区分当时不同的 Si 版本。 这大约是8到10年前的事。
    现在、两个器件完全相同、并经历相同的制造流程。
    瓦伦
    尊敬的 Varun:
