[参考译文] TPS650864:TPS6508641 -关于 FBOUTx 引脚
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056791/tps650864-tps6508641---about-fboutx-pin
器件型号:TPS650864
我使用 NFE31PT222Z1E9B (NF)来降低噪声。
然后、我想知道 FBOUT 引脚的正确连接位置。
目前、FBOUT2连接到 A 点、但输出电压低于目标电压。
因此、我想将连接从 A 点(在 NF 之前)更改为 B 点(在 NF 之后)。
如果您有任何问题(输出振荡等)、请告知我们吗?
隐藏
    您好、隐藏、
    滤波器将更改器件的环路响应、如果您在滤波器之后进行响应、则可能会开始振荡。 您可以尝试测量相位/增益裕度、以确保此方法的稳定性良好。
    Tomi Koskela
    大家好、Tomi-San、
    感谢您的快速回复和建议。
    隐藏
