[参考译文] TPS563210A:德州器件需要数据表
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS563210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055067/tps563210a-need-datasheet-for-texas-parts
器件型号:TPS563210A
请提供以下 MPN 的数据表
终端客户是 Avago technologies。
TPS563210DDFR
TPS563210DDFT
TPS563219DDFR
TPS563219DDFT
    可订购器件型号 T 或 R 中的最后一位、指定 用于小型卷带的运输封装类型 T 和用于卷带的 R。
    这是 TPS563219产品文件夹的链接- https://www.ti.com/product/TPS53219
    我没有看到 TPS563210的产品文件夹、但 TPS563210A 有一个文件夹 https://www.ti.com/product/TPS563210A
    ,因此我需要检查其数据表的状态。
    此 PN#的最后一个字母:R/T 表示不同类型的卷带。 R 是 Lager、每卷3000个。 而 T 更小、数量更少。 但降压 IC 完全相同。
    TPS563210/9A 是 非 A 版本的微调电压。   唯一的区别是 与 TPS563210/9A 相比,该非 A 版本的软启动时间 。 TPS563210/9A 的软启动时间 是原来的0.8倍(tps563210/9)。其他规格相同。
    您可以参阅以下说明。 如果您仍然需要它、请告诉我。 您可以通过我的电子邮件 young-zhao@ti.com 获取这些信息。
    BRS、
    年轻
    您好、Young、
    我已就详细信息向您发送邮件、请优先回复。
    我将首先结束这一威胁,因为我们将通过邮件进行讨论。
    BRS、
    年轻
