[参考译文] TPS62160:TPS62160DSGR 备选器件
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210-Q1, TPS629210, TPS62160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053456/tps62160-tps62160dsgr-alternate
器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TPS629210-Q1TPS629210
我 的设计中使用的是 TPS62160DSGR。 但这部分似乎是无库存的、准备时间为35周。 您推荐的最接近的替代方案是什么。
    您好 Kaveh、
    我找不到 TPS62160提供的任何与 P2P 兼容的器件。 他们现在都缺货了。 您是否愿意更改设计? 我们提供新一代转换器 TPS629210-Q1和 TPS629210。 TPS629210-Q1将于21年12月3日发布、TPS629210将于22年1月25日发布。 EVM 和器件现已上市。
    请点击下面链接中的数据表进行详细了解。
    https://www.ti.com/product/TPS629210-Q1?keyMatch=TPS629210-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN
    Nancy
      TPS629210-Q1和  TPS629210有何区别?
    您好 Kaveh、
    TPS629210-Q1是汽车版本、符合面向汽车应用的 AEC-Q1000标准。 TPS629210是商业版。
    Nancy
    我认为  TPS629210-Q1具有更好的规格和资质?
    您好 Kaveh、
    两个器件的电气规格相似。 TPS629210-Q1符合汽车应用要求。
    Nancy
     将 TPS629210-Q1推向市场的准备时间是多久?
    您好 Kaveh、
    TPS629210-Q1将于2021年12月3日发布。 该零件将在该时间可用、并且没有提前期。
    Nancy
    谢谢 Nancy。 那么 、DigiKey 上的 TPS629210-Q1将于 2021年12月3日订购?
    您好 Kaveh、
    我不确定 DigiKey 上何时提供该器件。 但您可以在 TI 网站上订购、并且早期订单现已开放。 TPS629210QDRLRQ1是可订购产品编号。
    Nancy
    我可以看到 WinSource Electronics 在该器件 TPS62160DSGR 中有超过40000个库存。 他们是否是德州仪器配件的合法经销商?
    TPS62160DSGR 德州仪器(TI)| WIN SOURCE (win-source.net)
    请告诉我、
    您好 Kaveh、
    E2E 无法回答此类问题。 您可以通过以下链接联系客户支持中心吗?
    客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)
    Nancy
