[参考译文] TPS2121:TPS2121 Tset 参数
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056458/tps2121-tps2121-tset-parameter
器件型号:TPS2121
您好、专家、
我想知道 Tset 的值和定义、但在数据表中找不到它、您能与我分享更多详细信息吗? 如何通过内部配置 tset?
标记
    Mark、您好!
    概括而言、tSETx 和 tSETY 是器件的稳定时间。 可以将其视为器件的抗尖峰脉冲计时器、因为它会确认新电源轨是否稳定且高于 UVLO。 这与所使用的 SS 电容器成正比、但我们不在数据表中对该时间进行规格说明。 该器件在器件经过的任何初始启动事件期间使用、但在两个经过验证的电源轨之间切换期间不使用。
    Kalin Burnside
