[参考译文] BQ24079T:TS 故障检测
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055426/bq24079t-ts-fault-detection
器件型号:BQ24079T
我的客户考虑使用 BQ24079T、他正在提出问题。
数据表中的状态为" 当由于电池组温度故障而暂停充电时、CHG 输出保持低电平并继续指示正在充电。"。
是否有办法区分器件是否正在实际充电或暂停?
Shota Mago
    您好、Shota、
    监控充电的一种方法是使用 ISET 引脚。 该引脚上的电压将直接与充电电流相关。 您可以在数据表的第9.3.5节"充电电流转换器"部分找到更多信息。
    Anthony Pham
    您好、Anthony、
    注意到。 感谢您的建议。
    Shota Mago
