[参考译文] TPS61085T:请分享每个组件的计算结果
Guru**** 2591570 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056047/tps61085t-kindly-share-the-calculation-of-each-component
器件型号:TPS61085T
请分享每个组件的计算结果。 我对此有点困惑。 它专为1.5A 电流而设计。 原理图中提到了输入和输出电压、请提供详细信息。
