[参考译文] BQ25895M:设计说明
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055814/bq25895m-design-clarification
器件型号:BQ25895M
我们假设、当电池中没有充电并且 VBUS 引脚上有电源时、电池充电 IC (SYS 引脚上)的输出将由充电 IC VBUS 引脚上的电源供电、并且电池也将充电。
当电池充电时、充电 IC 的输出将由电池供电。
请检查并确认我的假设是否正确。
    1.8.2.6.1 d/s 上的窄 VDC 架构在存在有效 VBUS 时适用。
    2.8.2.6.3补充模式说明 了 VBAT 何时支持 VSYS。
    3.8.2.6.2动态电源管理可解释输入源何时过载。
    宁。
