[参考译文] BQ25895:IINDPM 怀疑
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055687/bq25895-iindpm-doubts
器件型号:BQ25895
尊敬的团队:
请原谅我的愚蠢问题。 我的客户正在使用 BQ25895。 它们将 IINDPM 设置为600mA、然后断开电池和 VSYS。 然后、它们在 VSYS 侧连接一个电阻负载、并将 VSYS 从0A (无负载)更改为高负载。 例如、如果它们突然将负载从0A 更改为2A。 您能否帮助建议 VSYS 电压和 Vbus 电压会发生什么情况?
