[参考译文] TPS61085T:请详细回顾升压部分
Guru**** 2591570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, TPS61087-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055868/tps61085t-kindly-do-a-detailed-review-of-the-boost-section
器件型号:TPS61085T
主题中讨论的其他器件:TPS61378-Q1TPS61087-Q1
请详细回顾升压部分。 还需要详细查看损耗和组件选择等。
下面列出了原理图和组件列表
制造商 制造商 PN PCB 封装 说明
Yageo CC0603MRX5R7BB106 SM_2_CAP-RES_0603_40H 电容、陶瓷、0603、10uF、20%、16V、X5R、SMD
三星电子机械公司 CL05A104KA5NNNC sm_2_cap-res_0402_30h_zc 电容、陶瓷、0402、0.1uF、10%、25V、X5R、SMD
三星电子机械公司 CL10A226MO7JZNC SM_2_CAP-RES_0603_40H 电容、陶瓷、0603、22uF、±20%、16V、X5R、SMD
Murata GRM155R71H103KA88D SM_2_CAP-RES_0402_30h_ZC 电容、陶瓷、0402、0.01uF、±10%、50V、X7R、SMD
KEMET C0603C162F4HACAUTO SM_2_CAP-RES_0603_40H 电容、陶瓷、0603、1600pF、16V、±1%、X8R、AUTOMTV、SMD
Nexperia USA Inc. PMEG1020EJ、115 SM_2_DIO_SOT323_PMEG1020EJ_32H 二极管、SCHKY、10V、2A、SOD-323F、SMD
太阳诱电 FBMH2016HM121NT sm_2_fb_0806_70h IND、FB、0806、120R、1LN、SMD
    sm_2_ind_157x157_98h IND、固定、6.8uH、2.3A、52m Ω、SMD
Meritek CR162702F sm_2_cap-res_0603_22h 电阻、0603.27K、1%、1/10W、SMD
苏苏苏苏木 RR0510P-563-D SM_2_CAP-RES_0402_30h_ZC 电阻、0402、56K、0.5%、1/16W、SMD
Koa Speer Electronics、Inc. RK73G1ETTP1802F SM_2_CAP-Res_0402_16h 电阻、0402、18K、1%、1/10W、AUTOMTV、SMD
Yageo RC0603JR-070RL SM_2_CAP-RES_0603_40H 电阻、0603,0R、5%、0.1W、SMD
应用工程师 TPS61085TPWR SM_8_TSSOP_178X123_48h IC、REG、升压、ADJ、2A、8TSSOP、SMD
